1号瓶来自A纸箱,2-7号瓶来自B纸箱——我当时就纳闷,A纸箱就一瓶试液,犯得着单独一个纸箱么? 1号瓶是 100ml 2wt%硝酸介质的10 ppm Li Co Y Ce Tl调谐母液; 2-3号瓶是 500ml 2wt%硝酸介质的1 ppb Li Mg Co Y Ce Tl调谐液; 安捷伦调谐液用Li、Y、Tl分别代表低、中、高质量段元素,而其他质谱公司调谐液通常用In、U代表中、高质量段元素。为了进行灵敏度对比,过段时间我打算利用10ppm 母液,在逐级稀释过程中加入适量In U:先配置成100 ppb Li Co Y In Ce Tl U,再稀释成1ppb Li Co Y In Ce Tl U。
4号瓶是5wt%硝酸,5号瓶是18兆欧姆纯,6-7号瓶分别是50ppb、1ppm Er 元素单标溶液。据安捷伦应用工程师说,五六年前是用Er做检测器双模校正(Pulse-Analog Mode Cross Calibration),但后来就随意了,例如 20 ppb的 Li Y Tl 溶液也可以做P-A校正——这个话题留待第二篇贴详谈。
装机过程比较简单,7700主机已由日本工厂装备好,现场工程师要做的就是接电、冷却水、机械泵、质谱外围部件等。 我特别提醒大家要注意排风!20090720版的《实验室准备》风速要求为 4.7-6.6 m/s
