色谱柱不使用时应该怎样保存?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 如题,色谱柱不使用时应该怎样保存?
xiao-jin 2014/03/20
以我的感觉,最好在柱二端包起来。毛细管柱可以用废旧的隔垫裁成二块,分别插在毛细管二段。填充柱用小塑料袋套住,再用细金属丝扎起来。因为分析室有许多化学试剂,特别在橱内会有些气味,这样能较好保管色谱柱。放置时也要有序放置,毛细管柱还是用盒子装好以免压坏,在放置时在柱上和记录本上都做好记录。
zhuye1226 2014/03/24
拆下后,两头用橡胶垫密封,橡胶垫原本色谱盒子就带有,如果没有,则可以如9楼说的,用进样垫制作一下就可以了,然后装在原来的色谱盒子里面,备注上相应的信息。通常要求放在干燥的地方,下次使用时,切记进样端和出口端不能装反。
  • 雨木霖
    第1楼2014/03/19
    先充满载气之后取下来两头堵死放到盒子里室温避光保存
  • 雾非雾
    第2楼2014/03/19
    常见的是把两头扎在进样口隔垫里。
    雨木霖(mickeylin) 发表:先充满载气之后取下来两头堵死放到盒子里室温避光保存
  • Aspzz
    第3楼2014/03/19
    通载气倒是没特意做,就是从仪器上卸下柱子之后,就用进样隔垫把把两头堵上了
    第4楼2014/03/19
    用进样垫把两头堵上。
  • 千层峰
    第5楼2014/03/19
    有些柱子本来就配有硅胶套,套住柱子两头的。
    如果没那种硅胶套,可以把柱子扎进用进样垫,注意不能扎穿。
    这样就把空气隔绝了。。
  • 安平
    第6楼2014/03/19
    什么固定相呢?有些可以敞口保存的,问题不大。
  • 御风飘逝
    第7楼2014/03/19
    我们直接取下,两头塞入橡胶垫中封闭。放入盒子中室温放置。
  • DeeperBlue
    第8楼2014/03/19
    大家都差不多,用隔垫封住两端,收好保存。没有刻意去充载气。如果要充载气,用什么气体,氮气、氦气?
  • xiao-jin
    第9楼2014/03/20
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:经验
    第10楼2014/03/20
    9楼的经验很好。
