气相色谱(GC)
附件:
石头记忆
第1楼2013/11/19
色谱柱长度是多少,升温速度是不是有点快了,出峰时间还是比较快的,优化下试试
luckytree01
第2楼2013/11/19
色谱柱30米,组分出峰在9分钟之内就全部出来了,基本是42度恒温分析,你是说9分钟之内的升温应该慢一点吗?
forth
第3楼2013/11/19
-5的柱子不好走的,用624或者-1膜厚厚一些的好做些。
第4楼2013/11/19
我们没有624的柱子,只有SPB-5和SPB-1701的柱子,因为以前有用SPB-5的柱子分离过的,只是原来的方法没有保留下来,实验人员也换了,所以就要重新开始分析了
wazcq
第5楼2013/11/19
为什么是42度,40度再试试
oranbp
第6楼2013/11/19
4分多就全部出峰,还在那42度保留9分钟的时间内呢建议换柱子
第7楼2013/11/19
因为方法上写的是42度,那我试试40度
第8楼2013/11/19
请问一下,设定程序升温界面有一个平衡时间,我设为2分钟,可以吗?还有最后一个组分在7分钟左右出峰的。因为只前别人用这个方法分离出来的,所以就想验证一下
第9楼2013/11/19
程序升温界面的平衡时间设为2分钟,是指柱温到程序升温起始温度后两分钟,仪器才显示ready 开始执行进样程序进样。7分多那个组分,也是在42度保持的9分钟时间内,实际上等于你分析的时候,采用的是一个恒温42度,保持9分钟的方法。
第10楼2013/11/19
恩,那请教一下,我设定柱温的时候应该设为多少度呢?我现在直接设柱温为42度的。
