气质联用(GCMS)
千层峰 2014/03/19
如果预计一周内没样品做,但人还在实验室,我就不关机,等待着。。 如果一周内没样品,实验室没人,那就关机吧。断电。 重新开机后,先让烘箱加热到100度,稍拧紧柱子两头的螺母和进样口螺母,避免漏气。 在不漏气的正常情况下,抽真空两个小时后,就可以开灯丝检查水氮氧的比例了。
ruan651209
第1楼2014/03/19
过年重开机,两显示屏报销。以后,过年长假也不关机了。打算。
牛二
第2楼2014/03/19
我是7天长假··看单位财力咯 如果不差钱的 就一直开着啊
深蓝色的忧郁2011
第3楼2014/03/19
我是7天长假也会关机的
雾非雾
第4楼2014/03/19
如果未来一周内无样品可运行,就可以停机。真空度够了(有真空规指示)就可以打开灯丝,如果没有真空指示,建议4个小时以后再打开。
懵懂
第5楼2014/03/19
一般七天以上就考虑关机,每年也就是过年的时候关机或停电的时候不得不关机。重新启动真空后最好到真空度达到要求值以后再开灯丝,漏气的话对灯丝损坏比较大
千层峰
第6楼2014/03/19
如果预计一周内没样品做,但人还在实验室,我就不关机,等待着。。如果一周内没样品,实验室没人,那就关机吧。断电。重新开机后,先让烘箱加热到100度,稍拧紧柱子两头的螺母和进样口螺母,避免漏气。在不漏气的正常情况下,抽真空两个小时后,就可以开灯丝检查水氮氧的比例了。
wakinqian
第7楼2014/03/19
每逢大假才关机,要不就开着,没事就进点东西,
安静的草莓
第8楼2014/03/31
我也要问一下,不用时可不可以只关气相色谱?我们这儿就不知道下次样品什么时候到,浪费载气啊
第9楼2014/03/31
GCMS不能只关气相,只关气相会报错的。一关就把GC和MS都关了。如你说的这种情况,直接关机就是了。
第10楼2014/03/31
谢谢jxyan!上周刚装好的仪器,还在熟悉中,很多需要学习的。
