食品常规理化分析
Aspzz 2014/03/19
这个是在加甲醛之前调的,因为水中没有什么物质,所以在加氢氧化钠的时pH是一个突变,所以即使是半滴下去也会突变,所以有时候我们就按半滴算
冰火女孩 2014/03/21
滴上半滴后用蒸馏水充下去就差不多了.
Aspzz
第1楼2014/03/19
13142100
第2楼2014/03/19
那就是说加半滴之后就加甲醛然后滴定,并不去确定是否PH达到或超过8.2?
第3楼2014/03/19
其实加半滴就已经过了8.2,也不能再试试四分之一滴行不行实在是没那个水平对于最终的结果来说,这半滴似乎影响也不大完全没有必要去深究
第4楼2014/03/19
嗯,那是否可以省略了,既然影响不大
第5楼2014/03/20
每次空白都应该滴一下,这个步骤不能省如果就是半滴就过了,我觉得应该可以忽略不计了
第6楼2014/03/20
明白了。多谢!
nphfm2009
第7楼2014/03/21
用0。005mol/L的氢氧化钠标液来调pH=8。2
第8楼2014/03/21
嗯,下次试试看
冰火女孩
第9楼2014/03/21
第10楼2014/03/21
调过了的水调回来不可以继续用了,得重新滴.
