气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/03/19
你的氢气是拿来做载气的还是燃烧气?如果是燃烧气,再仔细检查检查仪器内气路吧。如果是AFC漏了可能就麻烦大了。
唔知食乜好
第2楼2014/03/19
是燃烧气来的仪器内气路没找出什么问题我在考虑找个氢气瓶来试试会不会出现同样的问题
第3楼2014/03/19
可以试试!先排查下氢气发生器的问题
zyl3367898
第4楼2014/03/19
如果是氢气发生器的话,费用会小些,如果是EPC坏了,费用就大了。
安平
第5楼2014/03/19
仪器故障的可能性比较大。
DeeperBlue
第6楼2014/03/20
我觉得可能是氢气发生器的问题。换气瓶试试。
第7楼2014/03/21
经昨天换了瓶氢气试过了,还是出现同样的报警看来是GC本身的问题了氢气瓶压力流量其实都够的但是GC上面就是流量达不到,熄火报警
第8楼2014/03/21
GC出问题了,报修吧,只怕又要花银子了。
第9楼2014/03/21
EPC模块的电磁阀损坏,一般与气源脏有关系。
第10楼2014/03/22
一年半以前我们就换过电磁阀了,看来又是我们的压缩空气机和氢气发生器都是国产的,看来下次要考虑加个两个净化的上去
