原子荧光光谱(AFS)
Aspzz
第1楼2014/03/19
你可以单独测砷试一下两种元素同时测定有可能会出现一些问题可能跟还原剂或者载流浓度有关系
千层峰
第2楼2014/03/19
测定一下砷标液,如果没反应就换个灯试试。
shenzhou7
第3楼2014/03/19
砷灯坏的可能性不大。看一下硼氢化钾浓度是否达到2%,点火炉丝是否烧断
尘
第4楼2014/03/19
可能是火未点着
huangza
第5楼2014/03/19
单测砷试试,或换个灯试
zhangfang
第6楼2014/03/20
先看下点火了没 如果点了测下标准溶液如果很小 可以确定有问题了 或者重起系统看看
陈晓滨2013
第7楼2014/03/20
汞都有荧光值了应该点火成功了吧,,标液也是很小
第8楼2014/03/20
硼氢化钾是5g溶于250ml水,1g氢氧化钾。之前也是这样配的,可以做出来。汞有荧光值,可以排除点火不成功吗?
第9楼2014/03/20
汞不点火都可以用,做汞硼氢化钾只要大于0.05%就可以了
第10楼2014/03/20
火点不着的话有什么判断?以及如何维修?
