气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/03/20
NO2的性质不太适合GC分析吧。
chengjingbao
第2楼2014/03/20
从柱长的分离度不够,和检测含量等级不够考虑;空分中需要检测NO2?是什么背景和等级?控制指标?什么样的装置环境?能告知吗?个人观点。
uprain_lee
第3楼2014/03/20
好像用ECD检测器好像可以检出。是因为NO2在TCD中响应度低吗?
第4楼2014/03/20
产品是NO 纯度2.5N或更高级的,需要检测其中的NO2指标。用一台报废的GC102D+TCD攒了这么一台机器检测其他杂质,但是规程上NO2没用GC方法检,很想知道不能用TCD的原因是什么?
zyl3367898
第5楼2014/03/20
用紫外作过空气中NO2,用气相如何做?
第6楼2014/03/20
因为没做过,不好确定。初步估计不是不能检测,而是分离度不够,所以换另一种方法检测。个人观点。
