气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/12/09
微量的氨气,GC不太好做的。
许之秦
第2楼2015/12/09
化学方法应该是比较成熟的吧?
秋醉虞阳
第3楼2015/12/09
一、次氯酸钠-水杨酸分光光度法(GB/T14679-1993);二、纳氏试剂分光光度法(GB/T14668-1993);三、氨气敏电极法(GB/T14669-1993);四、离子色谱法。气相法 《GB18204.25-2000公共场所空气中氨测定方法(气相色谱仪检测标准)》
langyabeilei
第4楼2015/12/10
第5楼2015/12/10
GB18204.25-2000公共场所空气中氨测定方法,这个标准里面没有GC方法!
第6楼2015/12/10
不好意思,看错了。张老师回答过该问题http://www.instrument.com.cn/ask/Q_5594069.htm
zyl3367898
第8楼2015/12/12
用TCD可做。以前回答过。GDX-401或403柱子(2m X 3mm id),柱温:105度,载气: He,40ml/min, 检测器:TCD。氨先出来,水后面。
