请教下天然气混合冷剂里碳氢烃露点该怎么计算
  • zhuliang927
    2014/03/21
其他仪器综合讨论
  • 如题,请前辈指导下
  • chengjingbao
    第2楼2014/03/21
    水分仪可以直接测量。
    zhuliang927(zhuliang927) 发表:如题,请前辈指导下
  • chengjingbao
    第3楼2014/03/21
    电容、冷镜(黑斑法)、卡尔费休
  • chengjingbao
    第4楼2014/03/21
    康达迈科 Condumax II 与任何其它冷镜仪表不同,采用的是专利的光学测量技术。碳氢气体在露点时的特性表现是产生冷凝膜。由于冷凝膜表面的低张力和无色的外表,人类的视力对其几乎无法察觉。而具有灵敏度为 5 mg/m³ 冷凝次序的分析仪,能够检测到几乎难以视见的冷凝膜。这一点使得康达迈科Condumax II 的精度和重复性是无可匹敌的。光学变送器由一个酸性蚀刻、亚光的不锈钢“镜”面组成,中心带有凹陷的圆锥体,在测量期间圆锥体被冷却。一道校准得异常精确的可视红光束聚焦在光学表面的中心区域。在干燥的情况下,入射的光束从亚光表面分散,提供一个基本信号到光学探测器。在测量周期内,光学表面上产生碳氢冷凝。由于冷凝的表面张力低,所以开始反射。探测器周围形成了一道光环,中间黑斑 Dark Spot™ 区域的散光强度显著地减少。仪表对第二次反射进行监控和演绎。因此,黑斑 Dark Spot™ 检测技术是利用了碳氢冷凝的物理特性,而该特性在非自动系统中检测是非常困难的。当检测到冷凝预定层,仪表电路就把所记录光学表面温度作为露点温度,而后产生一个恢复周期,光学表面被有源地加热,使冷凝蒸发,返回到流动气体采样。整个过程的进行是全自动化的,只需十多分钟。
