ICP光谱
N/C
第1楼2014/03/21
不管坏没坏,用得久你们就换?放着备用吧。
abcpgf
第2楼2014/03/21
我们一般是坏了才换,没坏就留着备用应急吧。
千层峰
第3楼2014/03/21
如果是没坏的,只是旧了。可以留着备用。。。以备不时之需啊!
依风1986
第4楼2014/03/21
可以留着备用下
gjack
第5楼2014/03/21
表面上看不到有坏的地方,只是ICP点着火了测不了两个样品,而且只要酸度大一点点就会熄火,电脑提示F1245内部错误,打电话问安捷伦的工程师说是功率管坏了。所以就换新的了,不过新的换上之后,就不会熄火了,所以猜测是功率管的问题!
tang566
第6楼2014/03/21
看来功率管有点问题,厂家不回收这个功率管吗?
sasha
第7楼2014/03/21
那可能是功率管有问题了,只是不是表面的问题
第8楼2014/03/21
签了保修合同的话坏的配件换新的后都要回收,没签的话相当于自己买的,应该不回收吧
勤学苦练
第9楼2014/03/22
在公司找个懂电子的工程师,进行检测维修下,看看能否修好啊
第10楼2014/03/22
那就是坏了嘛,直接扔掉吧。
