kedong1119
第1楼2014/03/21
我只知道,我用安捷伦气相,全部用的是钳口瓶,多放几天一样的挥发。。。我还怀念以前用岛津气谱时,用的螺口瓶,感觉岛津的好像密闭好一些。。。
雾非雾
第2楼2014/03/21
扎了孔后密封就不好了,溶剂挥发是正常的,除非人手工换新隔垫。
wxwsong
第3楼2014/03/21
安捷伦推荐的液相瓶中有钳口瓶,如果因为溶剂挥发影响定量,建议1、你不论用什么瓶,进样垫需要新的没有孔眼的,2、将你的样品分装在不同的样品瓶中拧紧扣严,在不同的时间重新进样。
suzylilac
第4楼2014/03/21
我可以用新隔垫存放,就是不知道钳口瓶的隔垫能不能在液相进样器中使用?
第5楼2014/03/21
安捷伦样品瓶标注刻线都是1.5毫升,实际是2毫升,你的内衬管只要放到里面能拧上盖就可以,平底的内衬管和样品瓶盖的口基本一致,不会串,带支脚的尽量有少许的活动,否则进样过程中由于进样针位置与瓶口位置的小偏差会扎穿内衬管或者打弯进样针。
第6楼2014/03/21
谢谢,我会将样品分装。刚去查了一下安捷伦官网,agilent certified vials 文件里的样品瓶没有明确区分液相和气相,看来应该是都可以用。十分感谢!
第7楼2014/03/21
官网上 agilent certified vials里内衬管也没有区分使用,应该是通用的吧。
zhaohua8011
第8楼2014/03/25
安捷伦气液相进样小瓶是一样的!进样瓶垫最好一次性使用!
