ICP光谱
sonne86400
第1楼2014/03/21
要买就是机器质量差 要么就是操作人员技术不过关
tang566
第2楼2014/03/21
仪器的稳定性变差了,试下多冲洗下管路,会不会好些。
sasha
第3楼2014/03/21
仪器运行时间长的话,信号会有漂移,需要加质控样进行随时监测
learning
第4楼2014/03/21
从技术方面讲,可能有哪些需要注意的地方呢?
依风1986
第5楼2014/03/21
偏高需要去找原因,很多时候是进样系统问题多点
N/C
第6楼2014/03/21
是偶然出现,还是一直都这样啊?发现这样的情况,有没有重新校正曲线?重新校正后,也出现这种情况吗?如果不是偶然出现,个人认为不会是进样系统的问题。
勤学苦练
第7楼2014/03/23
什么公司的仪器啊?我们也存在这种情况
一网打尽
第8楼2014/03/23
楼主呀,我们的仪器和你的相反,时间一长就偏低。可能是仪器的检测器有问题。
abcpgf
第9楼2014/03/23
很可能是检测器出了问题,进样不均匀的话可能会忽高忽低。
第10楼2014/03/24
pe的仪器,这几天把矩管拆下来泡了下,换了管路,然后点距预热的时间增加到半个多小时,感觉好像要好些了,反测标准基本偏离不大了
