原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/03/21
楼主的仪器是不是很久没有用了?
huangza
第2楼2014/03/21
是报警声音吧,估计还是哪里出现问题了
zxqzxq428
第3楼2014/03/21
才买的新的,天天开都会这样的,只要拔了插头第二天插上电源就会叫,听着烦死人了
withme27521
第4楼2014/03/21
他们家的仪器在背部有可燃气体报警器,你们实验室的空气不好造成的,你可以到一起后面扇一下,或者通通风!个人感觉这个设计真的是多此一举,不如在钢瓶上安装个防回火的
喝一碗凉茶
第5楼2014/03/21
气体报警装置误报警了?
ghostermen
第6楼2014/03/21
乙炔报警了如果确认是误报,说明传感器太灵敏了,保内叫他们更换,保外可以打开盖子,把乙炔板上的电阻拧拧,把灵敏度降低
夕阳
第7楼2014/03/21
楼主能否拍一张该仪器的燃气泄漏报警器的PP来?
第8楼2014/03/21
不好拍,通过仪器的缝隙可以看到里面有个指示灯是亮着的,具体在哪个地方就是不知道
xyyh
第9楼2014/03/21
可能是你们周围的空气质量不好,或者是传感器太敏感了,用之前你打开通风橱,抽一会风试试
zhaoyongqiang
第10楼2014/03/21
楼主可以拍个照片哦,这样让大家见识下
