红外光谱(IR)
lkj123
第1楼2014/03/21
硅氧烷类的物质,是硅油吗
46347228lck
第2楼2014/03/21
产品是这样的:连续端子镀雾锡后在线烘烤,使雾锡重熔,再卷盘,卷盘时使用淋膜纸带做层间隔离。产品从400多℃的烘箱里出来肯定没有油,卷盘包装,再打开后产品表面有油珠,初步怀疑是纸带裁切过程中沾上的润滑油,有人怀疑是员工餐后手没洗干净沾上的。图谱是请别家帮忙做的,没有解谱。如果是硅氧烷类,那就是润滑油的可能性比较大了。
白水山石
第3楼2014/03/21
可能有两种结果:一、一个混合物:植物油加一种硅的有机化合物;二、也有可能是一种卤化的植物油;
Rainbee
第4楼2014/03/22
1018~1089這裡Si-O-Si的吸收還是比較強的,硅有吧!!
tangtang
第5楼2014/03/22
拿设备的润滑油做一个图谱对比。
第6楼2014/03/24
对可能产生污染的油做了对比,图中:油---是面包上的油;纸带油----是纸带厂商提供的设备润滑油(不知会不会如实提供);油封---是生产线上的油(应不会有沾到的可能)。麻烦指点下,谢谢!
第7楼2014/03/24
从结果看,是面包上油的可能性较大。但也有几个比较有特征的峰对不上。
第8楼2014/03/25
如果操作人员手上有油沾上会是个指印,但产品表面很干净,只是附着一个小油珠(要用放大镜看),认为手沾上油的可能性很小。因为我们使用的是双面淋膜纸带包装,刚百度了下淋膜纸,其制造过程会涂覆离型剂,------“淋膜纸的分类,可以按有塑离型纸和无塑离型纸分类;也可以按离型剂分类有机硅离型纸和非硅离型纸。”上面有老师分析可能是硅的化合物,那这个小油珠会不会是有机硅离型剂呀,再麻烦客户帮忙做一下淋膜纸的图看看。
第9楼2014/03/29
把淋膜纸拿去烘箱加热试试。
第10楼2014/03/31
加热后纸带表面变粘。纸带的图谱:
