气质联用(GCMS)
symmacros 2015/01/26
建议:50度开始,5度/min 升到250度,保持30分钟,循环几次。载气流量1ml/min。
symmacros
第1楼2015/01/26
luos86
第2楼2015/01/26
一般需要老化多少次,或者老化多长时间,需要程序降温吗?
第3楼2015/01/26
三次吧,不需要降温程序,我是不用的,柱子使用效果很好。
第4楼2015/01/26
朱老师,前段时间坏了一根灯丝,现在切换到另一根灯丝在用(也是旧的),换灯丝的话有必要两根一起换吗?
第5楼2015/01/27
现在坏的最好换一下,好的这根继续用。
千层峰
第6楼2015/01/27
找这个程序,时间自动计算粗来,循环几次就是升降温循环。我习惯老化新柱子,至少循环3次
第7楼2015/01/27
请问降温速率设多少?
蓝是那么的天1188
第8楼2015/01/27
升温到柱子耐受最高温一下20℃左右就行,多做几个循环。
第9楼2015/01/27
高温段以5度/min降温,200度以下,以10度/min降温。。
第10楼2015/01/27
降温没有必要这么慢的,升温的时候慢点就可以了。
