气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/09/08
楼主的基线怎么会阶梯式的,图片不是很清晰,感觉像是设置了不同的采集碎片离子。如果是SIM模式的话建议试试scan模式。
检测老菜鸟
第2楼2021/09/08
条件,柱子型号,做的什么标物什么的发一下吧。
JOE HUI
第3楼2021/09/08
仪器不出峰会 走直线,要不样品有问题,要不仪器有问题,建议按照以下进行排查,1、检查样品,最好换个有标准物质浓度样品走一针,看下结果,前提确保该标准物质配置浓度没问题,2.仪器自动调谐看下调谐评估报告 确保质谱段没问题 3.需要排查色谱端,先检查注射器是否存在问题,如堵塞等,并且需要对进样口和检测器的石墨垫圈是否漏气、色谱柱是否有断裂漏气等进行检测。 4.隔垫,衬管检查更换新的,分流平板检查维护5.对仪器关于GC段分析条件、传输线等分析条件进行检查。
Insm_61ac46f7
第4楼2021/09/08
看起来像是没进到样 针正常吗 小瓶里的溶液够不够
dahua1981
第5楼2021/09/08
一般有以下四个方面的原因:1、首先检查注射器是否堵塞,如果没有问题,请进行下一步检查;2、再检查进样口和检测器的石墨垫圈是否紧固、不漏气;3、然后检查色谱柱是否有断裂漏气情况;4、最后观察检测器出口是否畅通。可以按照上面的步骤逐项排查
安平
第6楼2021/09/08
首先再调谐一下,确认 调谐是否正常? 如果正常,那么ms基本没有问题。然后 考虑样品是否可以正常进入检测器 建议检查进样器,进样口是否不良,色谱柱安装,色谱柱是否泄漏和堵塞。最后考虑分析方法是否不良 是否gc和ms部分灵敏度不足,scan或sim范围选择不良
oscar_2007
第7楼2021/09/08
检查仪器前要先确认装溶液的小瓶子是否满足进样最低液位,进样针是否通畅,
深蓝
第8楼2021/09/09
如果是SIM模式,这情况也正常,样品不出峰就证明未检出,也不是不可能。
佳人伴孤灯
第9楼2021/09/13
走标能出不,如果走标正常,那应该没问题,有些样品就是这么干净的,如果不放心,你再小瓶子里面打点标记物或者样品看看
