气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2018/11/19
压力的问题,先换个进样垫看看
土豆星人2号
第2楼2018/11/19
看上去不像是垫子的问题,因为不洗针进样的时候压力很稳定达到要求
陌路飘雪
第3楼2018/11/19
是不是接了顶空或者其他的进样设备
www
第4楼2018/11/19
能否说一下,进样口的设置?分流?载气节省??外接其他设备了?
tang566
第5楼2018/11/20
进样针卡住,进样针有插入隔垫吗?
m3256093
第6楼2018/11/20
清洗进样针,更换隔垫
m3283090
第7楼2018/11/20
学习
荆棘鸟
第8楼2018/11/20
详述一下进样口的参数设置,主要是进样方式是否脉冲,是否分流,进样后分流口流量,载气节省等,从进样没有完成来看,问题应该在进样点瞬间的参数设置,排除隔垫泄漏后,可以重点检查一下此部分。也可以在进样无法完成点击仪器面板status状态按钮,查看哪个参数出现异常无法满足进样要求。
第9楼2018/11/20
前进样口200度,压力9.1,分流比5-1,载气节省流量30,2分钟。在完成样品液排泡和洗针后,吸取样品时,压力下降,进样针卡停,仪器面板除压力之外并无其他异常。
PAEs
第10楼2018/11/20
帮楼主转移到相应版块
