求租DIONEX ICS-3000或ICS-2000离子色谱一台
  • stephenyan
    2014/03/25
离子色谱(IC)
  • 本实验室求租DIONEX ICS-2000或ICS-3000离子色谱仪一台,要求带自动进样器,且能够正常使用
    租赁期限为一个月,租赁费用可电话或邮件细谈。
    如果出租方有意转让,也可在租赁期限后面谈转让事宜。
  • 老多_小多
    第1楼2014/03/25
    为什么要租呢
  • stephenyan
    第2楼2014/03/25
    使用频率不高,只是现在有合作项目正好需要,所以先找台闲置的租用完成项目。如果仪器成色不错领导可能就会考虑买了。
    老多_小多(emoc98311) 发表:为什么要租呢
  • cdlizb
    第3楼2014/03/26
    楼主应该说一下是做哪些方面的检测,毕竟检测不同的样品,需要的检测器和色谱柱也是不一样的,只说一下仪器型号可能解决不了你的问题。
  • girllw
    第4楼2014/04/29
    我们公司有一台,看你测什么了
  • jangjj1437
    第5楼2014/05/14
    第一次听说租的,不切实际。
    1。分析柱要买吧,guard 柱,要买吧,一个也要万八千的,定量环,浓缩柱,进样管,标液等都可能要买的。
    2。仪器都娇贵,很有个性的,换了环境可能就是水土不服,工程师调试应该都是按保外收费,很昂贵的。
    3。人员要培训吧,
    搞定这些也要两三个月吧。
    建议:资金紧张就买台国产的。或是干脆找个第三方检测机构,省心省力。
  • yfytap
    第6楼2014/05/16
    对,同意ls.
    第一次听说租,一般都找第三方检测的。
    这种仪器租是不合适的。双方都无法满足吧?
  • 恐龙
    第7楼2014/05/29
    提供离子色谱仪器出租出售。性能稳定可靠,免费培训。可提供二手柱子和抑制器,灵活可靠。
    实验室目前共有8台离子色谱,有多余数台离子色谱,可提供全方位的各种合作。
  • bingwang228
    第8楼2014/06/05
    这种分析仪器很少听说出租的,可以委托有条件的帮忙检测啊,给点检测费
  • tbin0763
    第9楼2014/06/06
    外包检测还省事咧
  • 小不董
    第10楼2014/06/12
    外送样检测靠谱些,仪器操作需要培训,使用出现故障算谁的?不好操作控制呀
