水质检测
郭景祎
第1楼2014/03/26
有的啊,5749是有的,别的标准就不知道了
东北生长的苹果
第2楼2014/03/26
我们是把这些溶液灌装在小安瓿瓶里后封口,然后带到现场去加。我找找那篇文章啊,我自己写的居然找不到了
名字长了容易引起注意
第3楼2014/03/27
我们是直接在容器中加好固定剂,比如酸类,然后直接把样品加进去。不过有时候确实会有酸雾的产生,这个需要自己注意
红星照我去打靶
第4楼2014/03/28
一般要求加酸、碱调pH到一定范围的这一类的用量小,pH调到位就行,可以适当稀释。用量多的比如金属元素要求1%酸度的,用量较大,再稀释的话可能会影响样品的检测浓度,最好不要用稀释的去加。
sgxy
第5楼2014/03/28
我们用的都是浓酸,觉得还挺方便
li794331414
第6楼2014/04/01
呵呵,那这样的成本太高了吧
lczhfj
第7楼2014/04/02
浓度低的酸(碱),使用体积增大,对样品浓度的测定影响大。
