三人行 2014/03/28
杂质含量为(A杂/A对)x(1/100)x100%。
有水有渝 2014/03/28
结果 X%=最大单杂的峰面积*1%/对照溶液的主峰面积 其中X%应不大于0.5%
zhoujin83
第1楼2014/03/27
要明白自身对照法其实也是外标法,只不过对照溶液采用的是另外一个东西。外标法计算只和峰面积和样品浓度有关,你只需要计算好对照溶液和样品溶液的浓度比就好,不要再乘0.5。
e_liang369
第2楼2014/03/28
乘以1%而不是0.5%
有水有渝
第3楼2014/03/28
结果 X%=最大单杂的峰面积*1%/对照溶液的主峰面积其中X%应不大于0.5%
三人行
第4楼2014/03/28
zhouxiuwei
第6楼2014/03/28
也就是要求你在配制样品时,你的样品杂质深度不能超过0.5%,也就可以测试了。相当于测度外标含量,目标物和对照物面积相近测试。
zhaohua8011
第7楼2014/03/28
正解:杂质含量为(A杂/A对)x(1/100)x100%。
