小小调
第1楼2014/03/29
怎么没人回复呢?哭啊……版主求解决~~
三人行
第2楼2014/03/29
cdl1568
第3楼2014/03/30
把2487左侧面板盖上,用甲醇冲洗流通池后,重新校正
e_liang369
第4楼2014/03/31
初始化操作:1、开机后响三声,按shift+92、在出现error的界面按shift+method+5即可恢复出厂设置,然后再校正
老多_小多
第5楼2014/03/31
这个不是电源板的电池的问题
武灵
第6楼2014/03/31
按照几位老师的应助,有帮助吗?
csr1998
第7楼2014/03/31
楼主遇到的问题我在实验中也有遇到过,我是这样处理的,供大家参考:1、启动泵及检测器,以甲醇为流动相,将流通池充满甲醇;2、待检测器灯预热自检完成后(约5分钟),出现楼主遇到的错误信息;3、按面板上的shift键再按3出现下面的信息,按Enter键4、连续出现一些信息,等待校正完成后,会出现以下信息时并发出“嘀嘀嘀”的声音,再按Enter键5、仪器完成校正,回到正常的界面,即可。出现以上原因可能是:1、检测器的电池没电或有将电池取出再放回去;2、检测器流通池内没有流动相,自检无法通过。
第8楼2014/04/03
感谢版主和各位老师!问题已经解决了!我用甲醇冲了一个晚上然后把电源板电池拆下重新装了一次最后手动校正了一下就好了!不过后面灯又报错了几次 重启仪器后就没出现过了!真心感谢各位!我这上网不方便,所以没能及时回复,对不住了各位!抱歉!
第9楼2014/04/03
感谢老师!学习了!这个书本里好像没有, 感谢指导!
第10楼2014/04/03
感谢老师!
