气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/03/28
所谓脉冲不分流,就是进样的时候分流出口关闭,进样扎针之后过几十秒再打开分流出口,这样自然会导致一些仍然残存在衬管里边或者外边的样品被从分流出口带走的。理想情况的脉冲不分流应该是能保证衬管内部的样品全部进入色谱柱,衬管外边的都被分流走。这样对于检出限比较好且峰型比较尖锐,不容易拖尾(衬管外边的样品因为不分流而被慢慢带进色谱柱会导致拖尾)你不分流的时间是多少?可以试试把打开分流出口的时间往后推迟几秒,以便保证样品更充分的进入色谱柱。如果推后也不管用,那就索性不理它了。反正重复性好就行
zyl3367898
第2楼2014/03/28
辛硫磷用气相做不好做,你的检测条件是什么?比如色谱柱、程序升温等。做有机磷通常用脉冲不分流,0.0min关闭,0.80min打开,DB1701柱做较好,但辛硫磷出峰不好。
安平
第3楼2014/03/28
辛硫磷容易分解,可能与此有关系。
