皮皮鱼 2009/08/08
这个样品用DB-1的毛细管柱子已经是最好的了,但仍然分不开。 通常的办法是不加氢分析一次,然后加氢分析一次,用加氢后两个烷烃的面积减掉原来没有加氢的时候两个烷烃的面积,得到两个烯烃的面积。其他组分在分析不加的那次已经得到了。 这个如果没猜错的话,应该是己烯-1纯度分析内容。确实是难点,这两个异构体确实性质太接近了。
henry1208 2009/08/08
我觉得可以用进口的50m长的se30柱子试一下,现就你说的这个条件光靠改变仪器参数是不太容易分开的。你说呢,李工?
阿宝 2009/08/05
[quote]原文由 [B]1005ling[/B] 发表: 上传图片! [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191653_631772_1621482_3.jpg[/img] 传图![/quote] 分的太差了,在现有柱子上分开的可能性很小了,建议楼主换个柱子试试!优化温度程序对分离度的作用太有限了!
