气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/03/28
右边那个倒峰是怎么回事?
xqianghuang
第2楼2014/03/28
柱温降低,看看有效果吧,不过最好检查系统是否漏气,载气是否合格,外端是否有电源干扰,如果测试沸点高或者活性样品,可以提高检测器温度烘烤。
zyl3367898
第3楼2014/03/28
有负峰就要查是否有漏气的地方。
xiao-jin
第4楼2014/03/29
建议不要进样走段时间基线看看,另外把检测器的条件介绍给大家。
山东鲁南刘继华
第5楼2014/03/29
可能原因:a、热导池恒流源电路故障;b、桥电流过大,铼钨丝呈灼热状态;c、载气流量过大或不稳;d、热导温度控制不稳;e、热导池污染,应取出清洗。
第6楼2014/03/29
色谱柱与检测器的接口是否有漏气的地方。
开封汴梁
第7楼2014/03/29
TCD检测器的话,对载气要求比较高
乐善
第8楼2014/04/01
第9楼2014/04/01
做样品时会出现这样情况
第10楼2014/04/01
柱温 40 注样器 50 检测器 150 热丝 215 做天然气的
