最新最好最全的原子吸收应用手册,绝对惊喜,顶到第十页我开始发石墨炉的
原子吸收光谱(AAS)
  • 最新最好最全的原子吸收应用手册,绝对惊喜
    下载地址是:http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/028351.shtml
    顶到第十页我开始发石墨炉的,比火焰的更好,也是分元素的,更详尽,还是把地址贴在此贴上,应大家的要求我降低一分下载,大家努力呀
    以下是摘要:带谱图
    15、    铁(Fe)
    标准物:金属铁丝(99.99%)。
    方法:准确称取1.000g铁丝,溶于20mL1∶1HCl中,用水稀释至1L,此溶液Fe浓度为1000μg/mL。避光保存于聚乙烯瓶中。
    火焰类型:空气-乙炔,贫燃焰。
    分析参数:
    波长(nm)    248.3
    光谱带宽(nm)    0.2
    滤波系数    0.3
    推荐灯电流(mA)    4
    负高压(v)    406.5
    燃烧头高度(mm)    10
    积分时间(S)    3
    空气压力及流量(MPa,mL/min)    0.25
    乙炔压力及流量(MPa,mL/min)    0.05,2300
    线性范围(μg/mL)    0.05~5
    线性相关系数    0.9993
    特征浓度(μg/mL)    0.042
    检出限(μg/mL)    0.017
    RSD(%)    0.83
    计算方式    连续法
    溶液酸度    0.5% HNO3
    测量表格:
    序号    测量对象    样品编号    Abs    浓度    SD    RSD[%]    日期
    1    标准样品    Fe1    0.000    0.000    0.0006    265.5460    2004-10-27
    2    标准样品    Fe2    0.059    0.500    0.0012    2.0106    2004-10-27
    3    标准样品    Fe3    0.118    1.000    0.0016    1.3216    2004-10-27
    4    标准样品    Fe4    0.332    3.000    0.0028    0.8351    2004-10-27
    5    标准样品    Fe5    0.524    5.000    0.0101    1.9264    2004-10-27
    校准曲线:
    干扰:
    钴、镍、铝、硅、钛对测定铁的影响较大;分析血清时蛋白质也会造成干扰。硅的干扰可用氟化铵或氢氟酸处理出去,或用硫酸冒烟使硅脱水除去,也可采用加氯化钙来抑制。加EDTA可掩蔽钴对铁的干扰。钨高时,可在酸性介质中加入酒石酸络合钨以消除干扰。铁的测定灵敏度,与燃气合助燃气的比例很有关系。应仔细调节燃烧头高度使干扰减小或使用笑气-乙炔火焰克服干扰。
    为了得到较高的灵敏度,应用248.3nm谱线;为了得到较高的精密度,应用372.0nm谱线。
    必须注意分析试剂、器皿及室内环境造成的污染。溶液应保持一定酸度。
    目 录
    第一章    原子吸收基本原理    1
    1.1    原子吸收光谱的产生    1
    1.2    原子吸收光谱轮廓    1
    1.3    原子吸收光谱的测量    3
    第二章    火焰原子吸收仪结构    6
    2.1    光源    6
    2.2    原子化器    8
    2.3    背景校正装置    10
    2.4    单色器    13
    2.5    监测器    14
    2.6    类型    14
    第三章    火焰原子吸收中的概念    15
    3.1    基线稳定性    15
    3.2    灵敏度    15
    3.3    精密度    15
    3.4    检出限    16
    第四章    火焰原子吸收分析技术    17
    4.1    火焰原子化技术    17
    4.2    标准溶液的保存    20
    4.3    定量方法    20
    4.1.1    标准曲线法    20
    4.1.2    标准加入法    21
    4.1.3    内标法    22
    第五章    火焰分析中的干扰和校正    23
    5.1.    光谱干扰    23
    5.2.    物理干扰    23
    5.3.    电离干扰    24
    5.4.    化学干扰    24
    5.5.    背景校正    26
    第六章    火焰分析时的最佳化技术    28
    6.1.    波长的选择    28
    6.2.    灯电流的最佳调节    28
    6.3.    通带的最佳化调节    30
    6.4.    样品注入系统的最佳化调节    31
    第七章    各元素火焰分析的标准条件    34
    7.1    注意事项(包括雾化器型号等)    34
    7.2    简单说明    36
    7.3    标准条件    37
    1、    银(Ag)    37
    2、    铝(Al)    39
    3、    砷(As)    41
    4、    金(Au)    43
    5、    硼(B)    45
    6、    钡(Ba)    47
    7、    铍(Be)    50
    8、    铋(Bi)    52
    9、    钙(Ca)    54
    10、    镉(Cd)    58
    11、    钴(Co)    60
    12、    铬(Cr)    62
    13、    铯(Cs)    64
    14、    铜(Cu)    66
    16、    镓(Ga)    70
    17、    锗(Ge)    72
    18、    钬(Ho)    74
    19、    铟(In)    76
    20、    铱(Ir)    78
    21、    钾(K)    80
    22、    镧(La)    82
    23、    锂(Li)    84
    24、    镁(Mg)    86
    25、    钼(Mo)    88
    26、    钠(Na)    90
    27、    铌(Nb)    92
    28、    镍(Ni)    94
    29、    铅(Pb)    96
    30、    钯(Pd)    98
    31、    铂(Pt)    100
    32、    铷(Rb)    102
    33、    铑(Rh)    104
    34、    锑(Sb)    106
    35、    硒(Se)    108
    36、    硅(Si)    110
    37、    锡(Sn)    112
    38、    锶(Sr)    116
    39、    钽(Ta)    120
    40、    钛(Ti)    122
    41、    铊(Tl)    124
    42、    钒(V)    126
    43、    钨(W)    128
    44、    镱(Yb)    130
    45、    锌(Zn)    132
    46、    锆(Zr)    134
    47、    氯、磷酸根、硅酸根及硫酸根的间接测法    136
    第八章    火焰分析应用    141
    原子吸收法测定润滑油中的镁    142
    原子吸收法间接分析水中的氯化物    144
    原子吸收光谱法在涂料分析中的应用    146
    嘉峪关铁路地区健康人群发中铁、锌、铜含量测定    147
    原子吸收光谱法测定废气中的锡    148
    火焰原子吸收光谱法测定饲料中的钙    149
    火焰原子吸收发测定烟草中的钾    151
    火焰原子吸收光谱法测定茶叶中的铅铜    152
    火焰原子吸收法分析大红粉染料中的Ba 、Cr和Pb含量    154
    参考文献(文章内容基本确定后按顺序整理)    156
  • wd0011111
    第1楼2006/08/21
    下载地址是:
  • 丑得惊动联合国
    第2楼2006/08/21
    请问原子吸收分光光度计不同型号的都可以用这个标准么?
  • wd0011111
    第3楼2006/08/21
    是呀,无论什么仪器都可以用,这个手册是通用的检测方法,所有仪器厂家都要依据他的原理才能设计并教用户使用
  • w6868
    第4楼2006/08/21
    怎么看也是北京普析出的参数呀!怎么弄到的?
  • popo
    第5楼2006/08/21
    不错,PE的在软件中都给大家推荐好了
  • 夜市
    第7楼2006/08/22
    Thermo的软件中也有推荐。不过楼主的资料也比较全。
    popo 发表:不错,PE的在软件中都给大家推荐好了
  • caixingke
    第8楼2006/08/22
    很好的东西,想要了!
  • wd0011111
    第9楼2006/08/23
    北京普析的在软件中也都给大家推荐好了,但是干扰排除任何厂家都没有在软件中给出,我给大家做贡献,什么资料都给了,还是分元素的,大家积极下载呀,过几天帖子沉了就找不到了
  • 夜市
    第10楼2006/08/23
    资料下载需要10分。很贵啊!
    可惜只有火焰法,没有石墨炉法。
