realtiger 2006/08/24
[quote]原文由 [B]amumu[/B] 发表: 最近这段时间分析乙酰甲胺磷和氧化乐果发现一个问题,就是我走单标与走混标时两个目标的峰面积相差甚远,是什么原因造成的呢?各位有没有发现这种情况。[/quote] 首先要确定单标与混标是否是同一来源,配制过程是否相同即是否有误操作,是否同一时间即同一批次进样,仪器系统状态是否已稳定,是否经过多次重复和交叉进样 这两钟药极性较强,进样口对其吸附较强,同一批次进样的前几针与后几针都有可能差到1/3
hanbing2006 2006/08/21
单标和混标分别作几个重复看一下,如果重复性都不好,可能就是分析方法的问题
香帅 2006/08/21
有没有考虑过你的标样出问题了?也许不是仪器的问题。
qiban 2006/08/27
[em02] 是的,这样的问题我也碰到过.是不是这个柱子不适合做这种样.
何日しovの卿归 2006/08/28
兄弟,是不是和你用的溶液有关[em05]
