原子吸收光谱(AAS)
noexcuseluffy
第1楼2007/07/23
用酸溶就可以了吧
gavin_icp
第2楼2007/07/23
一般食品样品,只需1克加5毫升浓硝酸,在100度消化2小时即可。
第3楼2007/07/23
又即,在火焰法测钙时要加入0.25%氯化铯。
luckay
第4楼2007/07/24
酸消化的话,有什么要注意的地方? 谢谢
SOMS课题组
第5楼2007/07/24
还要注意,试剂器皿钙的影响,可以做个平行扣除,就是做样品空白,以免钙测出值偏高!!钙可是无处不有的!!
五月流火
第6楼2007/07/24
楼主做什么营养强化剂阿偶就是做营养强化剂的检测 直接用稀盐酸(2%)溶解就可以了然后需要不断地稀释,这会带来一定的误差,最后一次稀释用0.1%的镧和钾的混合液定容。空白也要多次稀释。我做过只用镧溶液的,发现电离干扰很明显
第7楼2007/07/24
不用加热消化么,直接溶解的准确度如何呢?
鹏昊915
第8楼2007/07/24
我也在做 楼主 是在做比对的样吗
daneigaoshou
第9楼2007/07/24
可以,必须考虑试剂空白
第10楼2007/07/25
对啊,你也是么,一起讨论下比对比对
