原子吸收光谱(AAS)
zhaoyongqiang
第1楼2014/03/29
发帖要写明参数,上传图像哦
夕阳
第2楼2014/03/29
这是典型的放大器饱和现象,主要是光路问题。其原因如下:(1)波长偏移了。(2)光路中有异物阻挡了(石英窗上有附着物的原因居多)。(3)阴极灯灯架错位。
台风来了
第4楼2014/03/29
谢谢您的回复,下午没有来得及试试,但是我们重新开机试验发现只有铜的很正常,其他元素还是不行。
第5楼2014/03/29
其他指的是什么元素灯?
ldgfive
第6楼2014/03/29
有可能是光路挡光了,或是波长偏了
第7楼2014/03/30
铁、镉、镁、铅
第8楼2014/03/31
现发现只能每次开机的时候测试一个元素,转换其他元素灯后进行寻峰就不行了。今天我们试试您说的建议,发现还是不行。
第9楼2014/03/31
第10楼2014/03/31
冰山
第11楼2014/03/31
楼主已经校准波长了吗?
