AAS光路问题
  • guanglei_kan
    2004/02/18
原子吸收光谱(AAS)
  • 我使用的AA有两个灯位,将灯放置在灯2位置的时候一切正常;改为放置在灯一位置,灯可以正常点亮,发光正常,但是检测不出能量。
    按照仪器厂家工程师的说法:两种灯的内部电路板是独立的,也就是我得灯一电路板出现故障。
    但是我一直无法理解:灯2正常说明光路没有问题,灯1可以点亮说明灯1的电路没有问题(灯1只有两根电源线连接)。那么为什么检测不出能量?厂家的说法又是如何成立的?
  • 第1楼2004/02/18
    guanglei_kan 去看看“AAS干扰消除”这个帖子,或许对你有帮助。
  • 第2楼2004/02/19
    guanglei_kan 你用的是什么仪器。
  • 第3楼2004/02/19
    我现在的理解是:因为灯电流上叠加有一个脉冲电流,可能这个脉冲电流没有正常工作,导致灯可以点亮但检测不出能量。
    当然灯的调制还有另外一种方式:采用交流供电调制,方波振荡器,空心阴极灯的辐射与放大器同步检波调制频率一致,这种方式只能消除火焰发射的干扰,而不能消除光源发射除共振线以外的其他辐射的干扰。
    (参考xs2003的观点)
