离子色谱(IC)
第1楼2004/02/18
jianlin 没有说明书吗?
第2楼2004/02/19
说明书是有,不过没有这一部分
第3楼2004/02/19
jianlin 不会吧。
第4楼2004/02/19
任老师你看这是说明书的说明部分:2.1 采集卡的安装与连接打开计算机机箱,将采集卡插入计算机底板上的ISA槽口或PCI槽口(根据所购采集卡的接口方式)并紧固,盖上计算机机箱。用采集卡与计算机的通讯线将采集卡与计算机的串行口连接,如果计算机串口插头为25针,可用9针/25针转接插头过渡(确认所选用的串口编号)。插上数据采集线后紧固所有接插件。2.2 软件从软盘安装看来由于T2000是个通用的数据工作站,可能根据不同的仪器接口不一样的。不知道谁能帮忙帮忙解答解答
第5楼2004/02/20
已解决,接在recorder out 口上的
