原子吸收光谱(AAS)
normanhill
第1楼2010/05/26
相关系数、截距以及斜率应该综合起来考虑,单一的看某一个我认为并不能说明某条曲线的好坏
有水有渝
第2楼2010/05/26
那么如何在这三个参数之间取一个平衡点呢?
chemistryren
第3楼2010/05/27
同意2楼意见,综合考虑.截距应该做T检验,通不过T检验就重新做曲线.斜率变化也应该不能太大,而相关系数是最基本的要求,小于0.999的相关系数,曲线重新做.只有同时符合了才能用这条曲线方程.
shwhe
第4楼2010/05/27
标准曲线如果是随行的,一般要求不会太高,对于原子吸收来讲可能相关系数可能0.99以上即可。
zlssz-1
第5楼2010/05/28
相关系数反映手势、仪器稳定性等,截距与本底有关,斜率是关键,火焰法一般都在0.999以上
hbvision
第6楼2010/05/30
我们都是0.999以上才测试
第7楼2010/05/30
可以做一个正交实验表,选取参数中最理想的组合在一起进行实验
wj19810905
第8楼2010/06/07
用几个含量比较低的并且知道准确结果的样测测!实验验证最能说明问题!
此岸花开
第9楼2014/05/19
学习了谢谢啊
