离子色谱(IC)
第1楼2004/02/25
请问您做的是什么水?如果有条件还是用0.23um的过滤膜更安全一点。
第2楼2004/03/02
lijinglaogao 我现在是阳离子柱压升高?
第3楼2004/03/02
如果柱压升高明显,将色谱柱头的滤片换一片(在原色谱柱的包装盒里应该有的)
第4楼2004/03/04
iclab 没有别的病了吧。
第5楼2004/03/04
renzhihai 医生讲究望、闻、断、切,判断色谱柱的问题也一样。通过网络的语言表达我只能建议,而不能身临其境的去检查。建议一定是安全的而不会带来损害。
第6楼2004/03/07
iclab 谢谢你。
第7楼2004/03/26
如果水样有混浊,最好用滤膜过滤。更换柱头的过滤片,如果树脂有损失,会造成柱效下降;可试试对柱子进行再生处理
第8楼2004/08/19
我今天阳离子的都出现系统超压报警了,现在还没解决这个问题 。本人新手请指教!
第9楼2004/08/22
估计是接口有问题,找到压力最高的管子,换一根
第10楼2005/01/15
一段段测试,拆了管路,注意管路压力差不多为0时,再接上柱子测压。同意前面的,很有可能是柱子进口的过滤片堵了,换一个试试。此外,可以根据样品污染性质,清洗柱子。
