ICP光谱
依风1986
第1楼2014/03/29
大家一般习惯性用多少试剂溶液做空白比如3%的硝酸,但是针对不同方法,样品,空白溶液与样品基体一样吗?这样的空白溶液背景响应值与工作曲线也是不同的,如果用这个试剂空白测出来的检出限又怎么能说明样品的方法检出限了?
N/C
第3楼2014/03/29
样品本身的基体是很难匹配到的,但是可以做到试剂匹配。如果照楼主这样说,岂不是每个样品都要做一个检出限,就算相同材质的样品,也不可能是完全一样的
第4楼2014/03/29
纯理论想法是这样的
qq250083771
第5楼2014/03/31
我在考虑 能不能把样品连续测试12次计算标准偏差的3倍计算检出限
第6楼2014/04/01
你这个做法依据什么标准?
第7楼2014/04/01
呵呵 没有依据 是我自己的想法
第8楼2014/04/01
那说说您12次的想法依据?
勤学苦练
第9楼2014/04/01
首先,待测样品的基体肯定与标样基体大体上一致,当然存在少量元素的干扰,就需要个人对待了。空白溶液应该与主要的基体元素保持一致就可以了,至于其他的不一致的地方,个人认为对检出限带来的偏差,应该是较小的,应该可以忽略。
第10楼2014/04/01
检出限偏差肯定要小了,否则方法就有问题
yangchengh
第11楼2014/04/12
赞同您的说法,标准溶液和样品空白中的基体匹配元素,主要成分和待测样差不多就可以了
