ICP光谱
jing811102
第1楼2006/02/15
盐含量高于2%就是高盐拉,S/B值大于1000就是强线
wencky
第2楼2006/02/15
哦,明白。多谢多谢!!!
creek
第3楼2006/02/17
你这里只有金属算是高盐的,其它的消化完不会有太多的金属离子.
霸波儿奔
第4楼2006/02/17
食品里也有很多盐类的样品吧
第5楼2006/02/17
如果有加湿器的话,做高盐的时候最好用上加湿器,否则容易在雾化器喷嘴结块.强线就是灵敏高的线,弱线就是灵敏度低的线吧.灵敏度高的线光强大,暴光几秒时间就足够了.
清心
第6楼2006/02/17
不好意思,我问一个很简单的问题,s和b分别代表什么啊??谢谢,刚刚接触不是很清楚
第7楼2006/02/17
是信背比,即信号值与背景强度的比值
strings
第8楼2006/03/02
对于高盐样品,同心雾化器容易堵塞并不适合,可以使用那种载气和试液正交型的雾化器,能耐高盐。另外载操作条件上要改变,否则容易在中心管积盐甚至灭火。可以增大冷却气体流量,在满足需要的情况下减少进样流量,当然前面有人所说的增湿也是可以的。
