怪侠一点红
第2楼2007/02/04
ICP-MS法测定中药材中5种有害元素方法的研究.
这个行吗?[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS法测定中药材中5种有害元素方法的研究[/url]
liu400chang
第3楼2007/02/04
“十五”期间国家将中药有效成分、质量标准、检测方法等基础研究作为中药研究的重点。四川省中医药事业“十五”发展规划包括开展10味川产道地药材(含川附子)的有效成份研究,显然对中药、特别是川附子化学成分的分析研究具有十分重要的意义。 中药化学成分以金属元素最多,非金属元素极少,特别是用自拟方法进行全面系统的分析未见报道。在四川道地药材“中药川附子微量重金属元素的分析研究”中,用ICP-AES法测定微量重金属元素与铝,过渡元素铁、镍,宏量碱土金属元素与磷的基础上,制定了“ICP-AES测定中药川附子硫、硅和钻”的方法。l、ICP-AES法测定川附子中非金属元素硫、磷和硅质控分析,用新进口的ICP光谱仪对党参标样中磷、硫和硅的测定值与推荐值接近,误差<2%(相对);对照分析用IC法测川附子中磷、硫,铝杂多酸法测定硅,与ICP-AES法结果可比,准确度符合分析要求。2、示差脉冲阳极伏安法测定痕量铅和铜平行测定结果,重现性好,加标回收率高。3、荧光法测定痕量硒样品用硝酸-高氯酸消解,硒化物被氧化成Se(IV),与DAN形成4.5-苯并胚硒脑,用环已烷革取,在激发光波长376NM,发射光波长520NM处测荧光强度。该法的灵敏度高于AES法,检出限2ng Se。4、银量法测定川附子中水溶性氯化物①氯化物的提取样品用硫酸铁溶液与氨水处理,碱土金属和重金属等以硫酸盐和氢氧化物形式沉淀除去。②测定在含氯化物的澄清液中,用硝酸酸化,加过量已知量的硝酸银标准溶液与氯离子反应后生成AgCI沉淀,滤液中的余量Ag+用硫氰酸按溶液回滴,硫酸铁作指示剂(佛尔哈德法),并用间接AAS测定氯[14]作对比分析,方法误差<2%。5、参照GB用氟离子选择电极法测定氟,硫氰酸铁-亚硝酸催化动力学法测定碘。6、胆巴辅料制毒机理-氯离子的作用。川附子炮制后有毒重金属的HG2+、PB2+、CD2+等的浓度降低,在“中药川附子重金属元素的分析研究”中仅作定性解释。本研究根据水溶性氯化物的测定,提供定量证明。
