ICP对高含量元素的测定
  • 月夜之痕
    2012/07/09
ICP光谱
  • 我用ICP测试黄铜的时候: Zn和Cu 都是高含量 ,稀释10万倍后浓度分别是 40%和70% 相加已经超过100%了 .结果要怎么取舍 对于这种情况 要怎么处理才能使测试的准确 ?
  • 光哥
    第1楼2012/07/09
    应助工程师
    个人以为这么高的含量,建议您还是使用滴定法,ICPOES的长项在于微量和痕量元素的测定。这么高含量的,如果非得要测的话,需要稀释非常多的倍数(40%=400000ppmwt,稀释10万倍后溶液浓度为4ppmwt,对ICPOES来说依然不算低吧?)。而稀释倍数过多,需要多次的稀释,会引起很大的误差的。
    另外,如果您只是稀释100倍的话,相当于溶液中有4000ppmwt的Zn溶液,这么高应该是会引起谱线的自吸了吧?
    我没有做过金属中杂质的含量,仅从所了解的理论来解释。请指正。
  • 月夜之痕
    第2楼2012/07/09
    我描述错误!!!是在稀释1000倍的基础上(0.1g定容100ML)又稀释了100倍!!!
    光哥(xsh1234567) 发表:个人以为这么高的含量,建议您还是使用滴定法,ICPOES的长项在于微量和痕量元素的测定。这么高含量的,如果非得要测的话,需要稀释非常多的倍数(40%=400000ppmwt,稀释10万倍,对ICPOES来说依然不算低吧?)。而稀释倍数过多,需要多次的稀释,会引起很大的误差的。
  • qq250083771
    第3楼2012/07/09
    高含量您可以用经典方法;或者您可以用仪器做杂质含量
  • qq250083771
    第4楼2012/07/09
    稀释倍数太大是不准确的
  • 月夜之痕
    第5楼2012/07/09
    杂质是可以测试 ,可是这两种元素也要测试出来啊!!
    qq250083771(qq250083771) 发表:高含量您可以用经典方法;或者您可以用仪器做杂质含量
  • 月夜之痕
    第6楼2012/07/09
    有用直读光谱仪的版友吗? 请问可以通过直读光谱仪解决吗?
  • 桌子下面少个八
    第7楼2012/07/09
    直读光谱主要测的是金属表面的成分,作为筛查可以,作为定量应该不行。
    如此高含量的成分分析采用滴定这种常规分析更好,滴定只有0.5%的误差。
    ICP-OES侧重微量的分析,允许的误差也高达5%。
  • 悠旸
    第8楼2012/07/09
    稀释倍数过大也是不可取的,稀释误差会比较大。含量这么高还是用化学法误差小点。
  • 秋月芙蓉
    第9楼2012/07/09
    是的,建议用传统分析方法
    qq250083771(qq250083771) 发表:稀释倍数太大是不准确的
  • 秋月芙蓉
    第10楼2012/07/09
    你的直读光谱版面发个帖子呗
    月夜之痕(qq25068277) 发表:有用直读光谱仪的版友吗? 请问可以通过直读光谱仪解决吗?
