ICP光谱
JOE HUI
第1楼2020/06/12
进样系统用酸液反复冲洗,比如10%体积比的盐酸,注意玻璃器皿的污染,泡酸等再纯水清洗等
砂锅粥
第2楼2020/06/12
之前背景100以下,跟现在2000左右时间间隔多久?如果时间不长的话不太可能是观测窗问题。比较大概率还是进样系统不干净、水和试剂是否跟之前不同或者被污染(钾钠,特别是钠是很容易污染的)。
老兵不死
第3楼2020/06/12
已经用酸冲洗很久了,也可能是冲洗时间不够
第4楼2020/06/17
欢迎老师反馈后续结果如何?
第5楼2020/06/17
还是没有冲下来,准备报修了
第6楼2020/06/17
楼主的仪器是在保内或者是有签维保合同吗?2000的背景会导致结果什么影响?何不试试查找原因再报修呢?比如直接进纯水,不要加酸会不会降低?如果降低说明酸空白高。或者买瓶屈臣氏蒸馏水去试试看会不会降低,如果降低说明你本事用的水有问题。每一次异常都是积累经验的好机会,当然了,请工程师上门也是学习积累的好机会。
第7楼2020/06/18
纯水的话已经换了,管路已经冲洗了有一天,还是不见降低,怀疑不是管路问题
第8楼2020/06/18
只进纯水2000左右还是进空白(纯水+酸)2000左右?
第9楼2020/06/18
两种都进了,背景值其实差不多都在两千多
第10楼2020/06/19
建议楼主对比一下信背比。找标准曲线其中一个点,对比之前和现在的强度和背景之比,如果现在有明显降低的话考虑一下进样系统(包括泵管,雾化器、雾化室、矩管等)是不是有堵、脏之类的。一般进样系统出问题的概率占90%以上。如果都认真细心排除了还没能解决再报修吧。
