你知道我在等你吗――我的衬管
2011年购进一台瓦里安气相色谱GC450,当时的瓦里安还没有被收购,随机带一盒衬管,5支装玻璃棉的不分流衬管,和一支棕色的高惰性衬管,作有机磷时,发现有的标液被玻璃棉的衬管吸附,出峰很小,但换上高惰性衬管后峰形较好,两者的峰面积相差10倍甚至更多,这样的农药是乙酰甲胺磷、甲胺磷、氧乐果等,所以这时才知道衬管与衬管是有很大区别的,进样口衬管在影响整个流路的惰性上扮演了一个关键的角色。衬管上的活性位点能选择性的与活性分析物发生结合,导致这些分析物的降解或吸附,造成校准曲线较差的线性和灵敏度损失。因此,关键是使进样口衬管完全失活,使方具有充分的惰性。高惰性衬管做极性较强的农药效果非常好,当这支棕色的衬管脏了后,也想尽办法去清洗它,但也无力回天,需要购买新的棕色衬管。
瓦里安的棕色高惰性衬管
购买衬管拉开了序幕,2013年瓦里安已经被布鲁克、安捷伦分别并购,我报了棕色衬管的货号,让经销商报价,经销商说瓦里安的备件并入安捷伦了,安家有相同的衬管可代替,虽然外形不一样,我同意了,购买了5支安家的高惰性衬管,拿来一用,还是有区别的,犹其在乙酰甲胺磷上,相同浓度的标液安家比瓦家的小,当然比普通玻璃衬管出峰要大的多,事情已经这样,只好将这些衬管用完了。
