X射线荧光光谱仪(XRF)
alexright
第1楼2006/08/21
应该可以实现
daliang
第2楼2006/08/21
哪为大虾指点需要什么配置?
logiacn
第3楼2006/08/23
如果配了液体样品分析装置,可以直接测量;没有的话,可以采取间接的方法,比如把样品吸附到滤纸上测量等等。。。
第4楼2006/08/28
能说的具体点吗?有相关的方法资料吗?谢谢了
西藏精灵
第5楼2006/08/31
有啊!先的有标准,一般卤水的K、Na、Ca、Mg比较高,要稀释。放入塑料杯,下部有几微米的塑料膜,而且用上照射,无须抽真空的XRF。
xray_axios
第6楼2007/01/13
是的,有两种方法:1.用液体样杯进行测量。2.用滤纸进行测量。
