X射线荧光光谱仪(XRF)
XRF_INFO
第1楼2013/09/13
用国家标样延伸应该可以啊。毕竟标准当时制定时,有些是考虑欠缺的。
sweetapple986
第2楼2013/09/14
国标也只是个参考,也有其限制。所以才会根据实际情况产生了企标和行标。
cfdciqxrf
第3楼2013/09/15
请问楼上,直接就这样出结果就行吗?假如客户来问:采用的标准规定硅的范围15%。为什么你的结果是20%,这不是不符合标准要求吗?你的结果有效吗?我怎么解释,或者说我应该拿出什么的东西证明我的结果有效。
cmtbj
第4楼2013/09/16
您不妨咨询CNAS专家, 他们兴许能给您一个权威的解决方案.
sonne86400
第5楼2013/09/16
最方便是你曲线重新做一个 范围拉大点 多放几个点标样
仗剑少年游
第6楼2013/09/19
我不懂,瞎说的啊,做个回收率试试?
第7楼2013/09/19
如果是熔片法,结果应该可信!
老刘
第8楼2013/09/26
如果结果可靠就行,国标有他的使用范围,是个标准,不是真理,可以超的。
