X射线荧光光谱仪(XRF)
loaferfdu
第1楼2014/03/06
你可能很难接受,其实XRF准确度和液氮关系不大的,仅仅是在峰靠的很近的时候略有关系而已。天瑞XRF的问题更多是在金属样品测试、FP法以及标样体系上。
sonne86400
第2楼2014/03/06
xrf测rohs最多就是个半定量 那么多材料种类怎么可能把所有曲线都给你做好 买标样都要花很多钱 跟进口国产没有关系 想做定量测的准买icp做
仗剑少年游
第3楼2014/03/06
上图吧,有图有真相!
ian.cheng
第4楼2014/03/08
上几份测试日本标样的报告看下,这样说服力比较强点。
jiasheng
第7楼2014/03/11
您说的准是到底要多准。
飞扬
第8楼2014/03/11
求上图,求真相
oscar_2007
第9楼2014/03/13
楼主快快上图
wuxide1314
第10楼2014/03/13
硬伤 岛津的LE试过没
Jason-lee
第11楼2014/03/17
这个是测试模式的问题 跟仪器的关系不是那么大 同一类型的仪器应该都是差不多的 标准里面 EDXRF的方式也只是用来定性 没有拿来定量
caroline-wang
第12楼2014/03/24
EDXRF不精确,但是作为筛选工具室足够用了。比如说测出来Pb含量121ppm,那就几乎100%满足ROHS标准(Pb小于1000ppm);但是如果检测出Pb含量895ppm,那这个时候这个结果就不足以判断为合格了,要进行化学破坏性测试,结果以化学测试结果为准
