厂商论坛
fengmo4668
第1楼2012/08/29
色谱柱的老化到底何指?
东风恶
第2楼2012/08/30
老化的目的有两个,一是为了彻底除去填充物中的残余溶剂,和某些挥发性杂质,另一个目的是促进固定液均匀的、牢固分布在单体的表面上。
第3楼2012/08/30
新填充的色谱柱不能马上使用还需要进行老化处理。老化的目的有两个,一是为了彻底除去填充物中的残余溶剂,和某些挥发性杂质,另一个目的是促进固定液均匀的、牢固分布在单体的表面上。 老化的方法:----把柱子与汽化室连接,与检测器一端要断开,以氮气为载气,流速是正常的一半即可,温度选择固定液的最高使用温度,老化时间大约20小时,老化完成后将仪器温度降至近室温关闭色谱仪,待仪器温度恢复室温再将色谱柱连接到检测器上(老化时接汽化室的一端最好接在检测器上),开机,在使用温度下看基线是否平稳,如果平稳色谱柱就算老化好了,否则要继续老化。建议到实验室社区看看。
第4楼2012/08/30
老化不接检测器,怎么知道什么时候老化好了呢?
第5楼2012/08/31
好坏的判断是通过检测器测试的,若在进行老化时并连接检测器,可能导致检测器污染。
第6楼2012/08/31
但是检测器的温度应该比柱温至少要高十几二十度或者更高吧?难道在柱温的时候可以烧出的东西会保留到检测器上?我表示怀疑。
第7楼2012/09/07
如果不接那不是更好吗?
第8楼2012/09/10
不接为什么就是更好呢?
第9楼2012/09/10
我认为还是不接最好的!
第10楼2012/09/12
老大,我是想搞明白为什么。呵呵,
