检测报告与检验报告的区别?
实验室认可/资质认定
  • 内审时发现一个问题,原来的检测报告单,由于编写报告人员更换,新人不知道什么时候将其改名为检验报告单了。于是大家展开讨论,有人说这两个叫法都行。有人数不行,程序文件上如何规定就得如何执行,所有的封面都得替换。大家给出出注意,
    1.看看这两个名字可以通用吗?
    2.这个内审不合格项如何开呢?实施性不符合还是效果性不符合呢?
    3.该如何填写整改措施呢?
  • 该帖子已被版主-zal加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 七月破晓
    第1楼2014/03/31
    我感觉没有区别,就和内审是叫内部审核报告还是内审报告差不多吧
    金月(cyp710527) 发表:内审时发现一个问题,原来的检测报告单,由于编写报告人员更换,新人不知道什么时候将其改名为检验报告单了。于是大家展开讨论,有人说这两个叫法都行。有人数不行,程序文件上如何规定就得如何执行,所有的封面都得替换。大家给出出注意,
    1.看看这两个名字可以通用吗?
    3.该如何填写整改措施呢?
  • 该帖子已被版主-金月加1积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • jlszhoujidai
    第2楼2014/03/31
    我理解的是,有一定的差别,但是又有许多共同的地方,检测报告主要是对检测对象的各项性能及其作用进行测试的报告,检验报告主要是对检测对象的理化性能进行测试的报告。
  • fisher8272
    第3楼2014/03/31
    检测只出数据,不判定
    检验是要判定结果和依据的符合性的。
  • KingDz
    第4楼2014/03/31
    检测testing:
    按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的参数的活动;
    注:“检测”主要实用于材料、产品或过程。
    检验inspection:
    通过观察和判断,适当时结合必要的测量、试验或估量所进行的符合性评价。
    区别在于检验一事实上给出符合性评价,即我们通常所说的合格与否评价,而检测则只是得到某个参数相应的测试结果,不一定要进行评价。
  • 金月
    第5楼2014/03/31
    那检测报告可以出结论吗?
    fisher8272(fisher8272) 发表:检测只出数据,不判定
    检验是要判定结果和依据的符合性的。
  • 七月破晓
    第6楼2014/03/31
    学习到了
    KingDz(nerd) 发表:检测testing:
    检验inspection:
  • zal
    第7楼2014/03/31
    是不一定评价,还是不作评价呢?
    检验inspection:
  • 该帖子已被版主-金月加1积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • fisher8272
    第8楼2014/03/31
    如果没有记错,在英文的17025中没有检测报告和检验报告的提法,统一叫test reports.
    在17025的5.10.3.1.b中说,当需对检测结果做出解释时,检测报告还应包括:
    符合/不符合规范或要求的声明,
    注意使用的是应,也就是必须。对应的英文原文使用的是necessary
    因此,我认为检测报告出结论没有任何问题。
    金月(cyp710527) 发表:那检测报告可以出结论吗?
  • 金月
    第9楼2014/03/31
    嗯,比较有说服力
    fisher8272(fisher8272) 发表:如果没有记错,在英文的17025中没有检测报告和检验报告的提法,统一叫test reports.
    符合/不符合规范或要求的声明,
  • 1518xj
    第10楼2014/03/31
    此说法是比较合理的。
    另外,对于化学或者物理等实验室来说,叫检测报告,对于验货行业来说,叫检验报告。
    以仪器为主,对材料,产品等进行参数的评估,是为检测,有时也可以下结论,比如某产品含有的某物质符合某标准的要求。
    以观察和判断为主,(比如数量)对符合性进行评价,是为检验。比如某公司出口到某国家的货物符合进口国的要求。
    检验inspection:
