zhoujin83
第1楼2014/03/31
很有可能是针座被污染了。
三人行
第2楼2014/03/31
如果是低波长,甲醇可能会出峰。
yiqizhao
第3楼2014/03/31
那出峰的原因是什么?我进的可是流动相啊,为什么会出峰
第4楼2014/04/01
由于甲醇的性质决定的,扣除空白溶剂峰即可。
e_liang369
第5楼2014/04/09
有可能进样器六通阀里的的转子跟定子密封不行了
hujiangtao
第6楼2014/04/09
污染了可能性较大
zhangkecai
第7楼2014/04/16
不进任何东西,转动手动进样阀,如出峰证明定量环污染,多冲洗一下。
changineer
第8楼2014/04/19
这个我也遇到过,而且如果改变进样体积,你会发现响应和进样量成线性。所以感觉还是作为样品的甲醇里面的东西,可能是溶解在甲醇里的气体等。毕竟流动相经过了在线脱气机脱气,但是进样的甲醇是没有的。
flyaway
第9楼2014/04/21
不出峰倒是很奇怪的。
houjjun
第10楼2014/04/21
是的,我也做出过,就是低波长
