yukepotato
第1楼2010/04/08
楼主写错了吧!降低流速能提高理论塔板数?理论塔板数的公式是:n=5.54*(tR/w1/2)2ps:tR是保留时间 w1/2是半峰宽所以,提高温度,可以降低传质阻力项,也就降低了理论踏板高度,从而提高塔板数但是柱温不宜太高,对柱子损伤大!
zhhp508
第2楼2010/04/09
减低流速可以提高理论塔板数(一般情况而言),理论塔板数的影响因素主要有柱长、流速、载体粒度。根据H=A+B/u+Cu,一般情况下有一个最合适的流速U使得H最小,此时N=L/H最大,因为我们平常使用的流速一般都比这个最合适的流速大,所以一般情况下降低流速可以增加理论塔板数,但是不是一直降低流速可以无限提高理论塔板数,理论塔板数有上限的。 沙发上说的提高温度、降低传质阻力是提高了流速,一般情况下会使理论塔板数降低。
