zhz1285
第1楼2007/01/24
进些水试一下,如果不行就把定量环拆下来超声一下或者换一个,一般都有备件的.
Easy-Boy
第2楼2007/01/25
是啊,不用担心,换一个就行。
kendon
第3楼2007/01/25
不一定是堵了,可能是搬动的键松了,里面的对接口接不上了,是不是针插不进去,你拆开后重新安装后试试。我遇到过一次,拆开重新安装后就好了,一般是堵不了的。
cconet
第4楼2007/01/25
小心拆开,用长迁维棉酌少许酒精擦一下,超声脱气,一般不会出现什么问题的
chris
第5楼2007/01/25
楼上说的不错,应该是对接口错位引起的,不妨先向下搬动几次,看能不能恢复,如果不行就拆了吧。
lkjhlkjh520
第6楼2007/02/05
TOMATO
第7楼2007/02/06
如果不是针的问题,那么最有可能的是错位引起的故障。如果你不是做盐度很大的样品,应该不是堵了。
5234225
第8楼2007/02/06
先检查一下是不是错位,再考虑换新的。
tm888
第9楼2007/09/06
问题不大,拆开再装上;还不成,把定量环拆了,超声清洗;再不成,换个定量环;其他没问题了,阀主体不会轻易出错~
shmilylp
第10楼2007/09/06
