气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/03/31
沸点以下,物质也能够气化的。
zyl3367898
第2楼2014/03/31
丙烯醛与甘油出峰结果都不一样吗?
xiao-jin
第3楼2014/04/01
可否把图谱放上来看看,
zhangkecai
第4楼2014/04/04
进样口的温度一般是你要测样品沸点再加30摄氏度的,沸点290摄氏度而进样口温度280摄氏度,甘油是不会汽化的,进样口里的衬管会污染,影响测量。
yeyue130
第5楼2014/08/04
有时候沸点比进样口温度低,被测物质也能出峰啊!?这是什么原因呢?另外进样口那里应该也是有压力的吧?
第6楼2014/08/05
最好有色谱图。
DeeperBlue
第7楼2014/08/05
气化不一定要温度达到沸点。煮开水的时候,90多度气化已经很厉害了。
kv2005kv
第8楼2014/08/05
重复性不好是色谱分析比较头疼的问题,这要找维修进行调试
第9楼2014/08/06
第10楼2014/08/06
出峰是有可能的,但是物质会残留较多,衬管污染厉害。还有峰型不一定好看。个人认为。
