【原创】悲催的基线,该如何处理?(32#有解决办法)
气相色谱(GC)
  • 仪器型号:GC-2014c
    检测器:FID
    载气:高纯氦气
    症状:基线呈波浪线,很规律。如下图所示。红色为异常基线,黑色为正常状态。
    采取措施:
    1.怀疑是检测器的问题,换到备用检测器(我们配的是双检测器),无效。
    2.怀疑是仪器接地不好,有电磁干扰,加了个地线,无效。
    3.拔下数据线,更换数据输出通道,无效。
    实在不知道该怎么弄了,发现2014c比老的14c差多了,至少在信号这一块差别很大,老是出问题。
    你是否遇到过类似问题?如何解决的?
    6月20日下午问题得以解决
    解决方法是:把气体连接管路(从墙上下来到仪器部分的一小段)全部拆开,包括载气、氢气和空气,用洗耳球简单吹了一下连接处,因为是用的铜管,发现接头处有极微量的细细的铜屑,然后重新安装,开机,基线好了。难道是细铜屑引起的?有没有这个可能呢?
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • 沐浴晨光
    第1楼2011/06/18
    这是信噪比大了,有时候只是氢气流量太高了,或是柱流量高了,此仪器用了多久了,这个是电磁阀路控制流量的,不行实际测一下,看楼主排查的差不多了,我们也用2014 2014C 没有这现象出现
  • chengjingbao
    第2楼2011/06/18
    干扰的可能性大,从共用电源入手。还有看看有无调压器之类的设备,移过位置。
  • light2357302
    第3楼2011/06/18
    一个个小包很有规律,我遇到过进样口漏气的症状,但是在仪器工作站界面的监视器上没有任何报警显示,想必应该是漏气现象不太明显,所以,楼主是不是可以检查下进样口
  • 阿宝
    第4楼2011/06/18
    多谢各位的关注
    该仪器原来用的一直很好的,就最近突然波浪了
    进样口测试了,不漏气
  • chengjingbao
    第5楼2011/06/18
    想想波浪的那天前,动过什么?我觉得这很重要。
    阿宝(lpr20) 发表:多谢各位的关注
    进样口测试了,不漏气
  • 阿宝
    第6楼2011/06/18
    貌似没有什么特别的地方,只是日常检测
    如果是干扰的话,不可能一下子产生吧?
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:想想波浪的那天前,动过什么?我觉得这很重要。
  • chengjingbao
    第7楼2011/06/18
    我说个例子,我有一台TCD,外加了一个调压器,调压100V。
    之前工作稳定,那天,一时兴起,给小徒弟说道一下,因摆放文件的需要,随手将调压器向里推了10CM,第二天,问题就来了,基线出现许多小锐峰,查了几次,拆了N回,解决不了。又过了日子,带电检查,因为调压阀碍事,又向里推了下,立马基线更加差,发现时,就想想自己动了些什么,随手的事,结果就出来了,移位后,问题消失了,白辛苦了半个月。
    从细微处过筛,或许不是这个问题,但可能就是别个问题。再造一个出事前的环境,这对你判断故障很有帮助。
    阿宝(lpr20) 发表:貌似没有什么特别的地方,只是日常检测
    如果是干扰的话,不可能一下子产生吧?
  • wcs8512
    第8楼2011/06/18
    我的福立9790和楼主情况差不多,我的排查如下当时先熄火,基线正常、把色谱柱检测器一端去掉,用堵头堵死,点火基线又不正常,然后转动了一下检测器基线正常
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:分享。
  • 阿宝
    第9楼2011/06/18
    FID吗?如何转动?收集极还是?
    wcs8512(wcs8512) 发表:我的福立9790和楼主情况差不多,我的排查如下当时先熄火,基线正常、把色谱柱检测器一端去掉,用堵头堵死,点火基线又不正常,然后转动了一下检测器基线正常
  • llxbl
    第10楼2011/06/18
    我用的GC-2010也出现过这样的现象,最后发现是与FID喷嘴相连的电线(具体是什么我也不清楚)接触不良引起的!
