ICP光谱
依风1986
第1楼2014/04/01
雾化室内壁的污染会造成雾化液滴凝聚,泡酸应该是大部分人做法
andyleichao
第2楼2014/04/01
用王水煮一下效果不错
第3楼2014/04/01
玻璃雾化器的得先拆下那个皮圈,然后搞好后得用回形针装上去
第4楼2014/04/01
嗯 那两个橡皮的得注意了
第5楼2014/04/01
记得第一次做这个时候我傻傻的竟然拿着这个雾化室超声,搞的这个皮圈发胀了,最后不得不重新换了皮圈,原皮圈报废了
第6楼2014/04/01
哦 这样啊 跟电线样品超声发胀一回事 这个我也记住了 这两个线圈取出来不好装回去 容易捅到腔体内
第7楼2014/04/01
是啊!不过用回行针还是可以的,只是需要慢慢的,小心谨慎啊!
tang566
第8楼2014/04/02
还没有换过雾化室的皮圈,担心不好换,这个雾化室的皮圈的部件号是多少?
第9楼2014/04/02
泡酸的效果比较明显。
一网打尽
第10楼2014/04/02
用1%的HF冲洗30s.时间一定要短。
